Imprimante HP photosmart b209
Marque : HP
Modèle : b209a
Bonjour, je possède une imprimante HP photosmart b209a
un message me demande de changer une cartouche vide
j'ouvre le chario d'encre et je change la cartouche, boum elle ne fonctionne plus , code d'erreurs échec du system d'encre, 0xo19a0003, éteignez, puit rallumer
donc voici ce que j'ai fait,
1) j'ai éteint et rallumé : problème toujours le même
2) j'ai enlevé la fiche de courant pendant une minute, puis rallumer : problème toujours le même
3) j' ai enlever les cartouches d'encre : problème toujours le même
4) j'ai enlever et nettoyer les têtes d'impression sans cartouche d'encre : problème toujours le même
5) idem avec cartouche d'encre : problème toujours le même
6) quand j'enlève les tete d'impression : message veilliez placer sur le chario les têtes d'impression
7 ) j'ai acheter une nouvelle tete d'impression : problème toujours le même
8) idem avec cartouche : problème toujours le même
bref je sais plus quoi faire, quelqu'un pour m'aidez ?
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Message echec du systeme d'encre 0xc19a0022 imprimante B209 (1 réponse )
- Imprimante HP deskjet 5150 ne reconnait pas la nouvelle cartouche noire (3 réponses )
- Réparer imprimante HP Photosmart b209a Réparé (3 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Réparer imprimante HP Photosmart (2 réponses )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Ressorts du chargeur papier hp photosmart 5520, où les mettre Réparé (1 réponse )
Arrêter les frais, la perte de temps et reprenez-en une, si possible compatible avec les têtes d'impression et/ou cartouches que vous possédez déjà.
Cordialement,
G. — gusthave 73 pts
[Message édité (politesse)] Bonjour.
Ici on essaye de se dépanner entre bricoleurs plus ou moins avertis et avec plus ou moins de réussite. [Jeter n'est pas la solution] — yannick77 6530 pts
