Four Whirlpool AKZM 753/IX sélectionne tout seul les programmes en boucle et ne chauffe pas
ELS
5 pts
Quand je sélectionne un programme de cuisson (convection forcée par exemple) le four ne chauffe pas, le ventilateur pour faire tourner la chaleur ne se déclenche pas. au bout de quelques secondes, le sélecteur de programmes se met à défiler des programmes de manière aléatoire, les déclenche mais sans que le four chauffe ressemble à un mode démo. Or j'ai consulté la notice du four, il semble que ce mode ne soit pas prévu dans cette version; Ils en parlent pas du tout !!!
Aidez moi, ma femme est triste sans son four ;)
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Bouton de validation Four Whirlpool AKZ352 inoperant (4 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (6 réponses )
- Verrouillage porte du four Whirlpool AKZM 751 (2 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
Bonjour, le mode démo existe bien sur votre four mais la procédure d'activation dépend de la configuration du bandeau de commande qui peut varier d'un modèle à l'autre. Le fonctionnement que vous décrivez semble correspondre en effet à ce mode démo. Pour pouvoir vous aider à en sortir, merci de mettre une photo du bandeau et je vous indiquerais la procédure pour en sortir.
Cordialement — omega7 39507 pts
Bonsoir, merci pour vôtre proposition d'aide.
j'ai mis la photo du bandeau.
J'ai deux boutons: 1 pour valider la sélection et l'autre pour revenir en arrière
et deux boutons tournant;
Merci encore — ELS 5 pts
Bonsoir, essayez cette procédure:
Mettre le bouton tournant de gauche sur 0
Coupez le courant puis rallumer
Dans la minute qui suit
Ouvrir la porte du four et la laisser ouverte
Appuyer sur le bouton "Retour" pendant 5s
Un bip va retentir pour confirmer la désactivation du mode démo.
bonjour,
Merci bcp pour votre aide. En effet, j'ai fait cette manipulation et cela a bien fonctionné une première fois et même une deuxième fois car le four s'est remis en mode démo;
Il s'est encore une 3ème fois remis tout seul en mode démo mais cette fois-ci la manipulation ne fonctionne pas.
Maintenant, j'ai l'impression que les boutons Retour et Validation ne répondent plus ! ce n'est pas le mode verrouillage des commandes, j'ai regardé le manuel et j'ai essayé d'activer/désactiver le mode verrouillage mais j'obtiens le même résultat => aucun changement.
avez vous une autre idée ? :)
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
— ELS 5 pts
Bonjour donc soit un des boutons est en court circuit permanent et donc il induit une mise en fonction du mode démo, soit c'est la carte électronique elle-même qui provoque le problème. Malheureusement, je pencherais pour la deuxième solution car vérification faite, il semble qu'il faille appuyer sur deux boutons simultanément pour accéder au mode démo, or je vois mal deux bouton HS en même temps......
