Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok
Marque : Grundig
Modèle : grundig 40 VLE 4322 BF
safrane59
6 pts
Bonjour, et merci à tous pour votre aide.
depuis quelques temps l'ecran devient noir a chaud ( quelques heures)si j'eteint et rallume aussitot le tv fonctionne quelques 10enes de minutes puis recommence le défaut
platine alim ok je pense plus à la platine signal
le pb est idem en hdmi ou en tnt
merci d'avance pour votre aide
Phil
GRUNDIG 40 VLE 4322 BF
grundig n'existant plus je crois a une sous marque distributeur
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Recherche carte pour rétro éclairage grundig 48 vle 4520 BF (3 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir (11 réponses )
bonsoir , ouvrez verifiez , connecteurs soudures et condos — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
C est la première chose que j ai faite
Par contre sur la platine signal (. Tnt vidéo hdmi) composants de surfaces ......pas vu grand chose
Merci pour votre aide — safrane59 6 pts
Proposition de dom 12 pts
Outils : fer a souder
Solution : probleme de soudures ou connecteur brulé.
Précautions : aucune
J ai refait les soudures des composants de puissance et condo je vais regarder les connecteurs
— safrane59 6 pts
Il se peut que ça soit une panne thermique.
Achetez une bombe de gaz réfrigérant en magasin d'électronique. Attendez la panne et refroidissez les composants un par un avec la petite durite qui vous permet un jet précis. Dés que ça se rallume, vous êtes sur le composant à incriminer. — yannick77 6529 pts
bonsoir , une fois qu' on est sure que les soudures ,les connecteurs et les condos sont bons , prenez les tensions sur les connecteurs de l' alimentation avant et apres l' ecran noir , et si tout est bon , il y a des points de mesure sur la carte T-CON , prenez toujours avant et apres les tensions alimentation sur le fusible , la VON et la VOFF elle sont indiquées — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
