Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus
perruche 41
13 pts
Bonjour, ce matin j'ai composé la durée du chauffage demandé comme d'habitude pour faire chauffer mon petit déjeuner ,mais la plateau n'a pas tourné et pas de chauffe non plus.
Un 2 ème essai m'a permis de voir que les secondes se sont bien égrenées jusqu' à 0 ,avec les 3 bips de sortie ,mais pas de rotation sur le plateau ni de chauffe sur le liquide.
Y a t il une possible réparation (l'appareil a au moins 25 ans et jamais vu de réparateur);merci de votre concours pour tenter de lui prolonger encore son fonctionnement.
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Panne micro-ondes combi-malice CM310E (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (20 réponses )
- Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Bonjour il convient d'ouvrir l'appareil pour tenter de déterminer l'origine de la panne. Faite nous des photos. SI la panne provient d'une pièce standard (fusible thermique, poussoir, relais, contacteur connecteur ou autre pièce classique) il sera peut-être possible de réparer, si elle provient d'un composant spécifique (magnétron, diodes haute tension, condensateur spécifique ou carte électronique particulière), il sera quasiment impossible de trouver les pièces.
Cordialement — omega7 39600 pts
Merci de vos propositions;malheureusement le four est tombé par terre quand je l'ai emmené chez un professionnel,ce qui a cassé les 2 support du tableau de marche et je l'ai conduit à la déchetterie.
J'en ai racheté un autre ...3 fois moins bien.Dommage !! — perruche 41 13 pts
Bon paix à son âme de micro onde..... il a fait son temps......:) — omega7 39600 pts
