Problème réfrigérateur indesit
Marque : Indesit
Modèle : indesit siia
gim822
Bonjour, mon réfrigérateur indesit a un petit problème.
Il tourne en permanence et fait du givre au milieu.
j ai pensé au thermostat que j ai changé mais toujours le même problème.
J'ai nettoyé le joint.
Auriez vous la solution..
merci
- Réfrigérateur fonctionne en permanence et givre (5 réponses )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Frigo congélateur ne refroidm (2 réponses )
- Refrigerateur qui fait du givre en permanence Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Réfrigérateur Indesit tourne trop et givre une partie (4 réponses )
- Frigo combiné indesit fait disjoncter l'électricité (0 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- l'appareil est-il dans un local froid non chauffé ?
Si votre appareil est dans un local non chauffé comme un garage par exemple, imaginons que la température de votre pièce soit à 8°, la sonde de température de votre frigo ne fera pas fonctionner le compresseur car la température est déjà atteinte par l'environnement extérieur et donc il fonctionnera peut et comme le congélateur est prioritaire, il ne fera que du froid dans celui-ci et peut créer un petite boule de glace.
- Si après avoir retiré la boule de glace, celle-ci revient, il est possible que vous ayez un souci de circuit frigorigène
- Vérifiez si le fond de votre appareil n'est pas gonflé, en appuyant dessus, si oui vous avez le mur de froid décollé (pas vraiment réparable).
- l'appareil tourne t'il tout le temps ?
Si oui et si l'appareil est dans une pièce tempérée, vous avez un défaut de circuit frigorigène interne à l'appareil. (réparation coûteuse et souvent sans réelle réparation).
Voila, bon courage pour la suite,
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
