Code erreur E09 sur machine à laver Candy Grand Evo 9kg
alex
19 pts
Bonjour, je viens d'acheter sur le Bon Coin une machine à laver Grand Evo de 2014. Elle n'avait pas beaucoup servie cause: double emploi. Ce matin, elle s'est mise en code panne E09. Le cycle de lavage était au 3/4 fini. Je l'ai vidé, nettoyé le filtre devant et tenté de la remettre en route, de nouveau le même code panne et de plus, je ne peux plus ouvrir le hublot.
La galère, en somme!!
Merci si quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce code panne.
Bonne journée.
- Machine a laver Candy 9kg ne s'allume plus (9 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Code erreur E10 candy Grand EVO 9142D3 (2 réponses )
Le code panne E9 correspond à un défaut de carte électronique, mais avant de la remplacer, il faudra vérifier le connecteur et le câblage du moteur vers la carte et regarder si aucune fuite coule sur le connecteur moteur.
Ce que dit le constructeur : ERREUR 09 : Carte de puissance défectueuse (TRIAC de commande moteur endommagé) et/ou câblage.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Merci beaucoup, il n'y a plus qu'à...
Bonne journée. — alex 19 pts
