Allumage difficile feux gaz butane avec allumeur Piezo électrique
AURA14
49 pts
Les bougies des mes trois feux ne fonctionnant pas toujours très bien pour allumer les feux.
J'ai fait l'acquisition d'un allumeur Piezo avec une gachette qui avec une pression produit des petits arcs électrique.
Mais même en rapprochant tout prés je n'obtiens pas l'allumage rapidement et et bout de 4 à 5 secondes j'ai une grosse bouffée de gaz qui s'enflamme limite explosion.
J'alimente les feux avec une bouteille de propane de 13kg.
Peut il y avoir des gaz de mauvaise qualité ?
Ou comment résoudre mon pb d'allumage?
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Réparer Plaque de cuisson au gaz (3 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Plaques électriques restées allumées toute une nuit et qui ne veut plus s'éteindre Réparé (17 réponses )
- Flammes des bruleurs faibles Réparé (4 réponses )
Les gaz sont suffisamment contrôlés pour qu'on puisse affirmer qu'ils sont tous bons.
Par contre, leur combustion se fait en ayant un taux de mélange avec l'air très précis et on voit souvent des appareils en grande partie obstrués par des résidus de combustion voire de cuisson.
Les brûleurs doivent être propres mais également les injecteurs et les tubulures qui amènent l'air et le gaz.
Sauf si cet appareil a été bricolé et ne possède pas les bons injecteurs (attention à la confusion, au moment de la commande entre gaz de ville, qui n'existe plus, gaz naturel et gaz bouteille qaui n'utilisent pas les mêmes injecteurs) il doit s'allumer correctement et faire une flamme bleue et non orangeou jaune
Attention également à la présence d'un détendeur en état et adapté sur la bouteille
— yannick77 6527 pts
quand les feux sont allumés la flamme est bleu, le détendeur est un nouveau système avec une liaison du type quart de tour sur la bouteille.
Sur ces feux j'ai toujours eu des difficultés à régler la descente de la flamme qui a tendance à s'éteindre si on ne tourne pas extrêmement doucement, mais on y parvient.
Je me demandai si le piezo était pas trop faiblard, mais j'obtiens des étincelles à la pression de la manette et à son retour 4 à 5 étincelles à chaque pression et autant au retour.
— AURA14 49 pts
Ou avez vous acheté cet appareil et quel est le type de gaz que vous aviez précisé ? — yannick77 6527 pts
Le Gaz est une bouteille BUTAGAZ Bleu marine avec une tête jaune.
si vous parlez de l'appareil allumeur piezo; il n'a pas de marque, ni de référence: acheté chez un quincailler le piezo produit des étincelles bleues à la pression et au retour de la gâchette.
si vous parlez de la table de cuisson gaz, c'est un Ariston d'une dizaine d'année.
- Est-ce que le pb peut venir du détendeur et du tuyau de gaz ?
Pour allumer le gaz j'attends jusqu'à 10 secondes pour enflammer les brûleurs et je trouve qu'il n'y a pas d'odeur de gaz significative. J'avais souvenir que le gaz sentait plus fort dans mon enfance. — AURA14 49 pts
Merci pour les infos.
Je vais considérer que le sujet est fermé.
— AURA14 49 pts
Je demandais l'origine de cet appareil afin de savoir si, au moment de la commande, il pouvait y avoir eu une confusion dans le type de gaz et donc montage d'injecteurs inadaptés.
A ce propos, vous ne nous dites pas si cela fonctionnait bien avant
La couleur de la flamme bleue est rassurante, le type de bouteille aussi. Le piezzo fonctionne et n'est pas en cause.
L'odeur du gaz n'a rien à voir car c'est une odeur rajoutée artificiellement, le gaz ne sentant rien.
Le détendeur pourrait être en cause s'il est très vieux ou s'il a subit des chocs.
Par contre je pense plutôt qu'il faudrait nettoyer les injecteurs et les tubes d'arrivée d'air.
En effet, le mélange air/gaz doit être très préçis pour qu'il y ait allumage et combustion.
Attention, en nettoyant les tuyaux vous risquez de trouver des systèmes de réglage de l'entrée d'air, souvent de simples plaques qui ouvrent plus ou moins les entrées. Ne les déréglez pas. — yannick77 6527 pts
Nettoyage et ré-ajustage des électrodes.
cordialement — AURA14 49 pts
