LAVE LINGE DAEWOO DWD*MH1211s arrete au bout de 3 minutes
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-MH1211
calba
Bonjour, mon lave-linge daewoo de 2 ans s arrête au bout de 3 minutes ,quel que soit le programme.en code d’erreur,j ai les voyants lavage et essorage qui s allument .le filtre est propre mais comme je ne suis pas une grande bricoleuse ,je ne sais pas quoi faire d autre.est ce que vous avez déjà rencontré ce problème? merci ,
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Mon lave linge Daewoo DWD-MV1421 s'arrêt sur le cycle de rinçage (2 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Ce code panne E1 correspond à un problème d'ouverture du robinet d'eau, ou de débit d'eau trop lent.
Contrôlez que le robinet est ouvert a fond et qu'il n'y a pas de fuite. vérifiez le débit de l eau en débranchant l appareil.
Contrôlez le pressostat : il peut y avoir une fuite d'air sous pression.
Nettoyez la soupape d'admission sur le robinet.
Testez, à l'ohmmètre, les câbles du capteur d'eau à la platine de contrôle PCB.
Voir la photo du pressostat par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=XDQ10-05--
http://www.brelect.fr/ve/DWDMH1211.pdf
Clt,
— brelect.fr 9609 pts — PRO
