Lave-vaisselle ARTHUR-MARTIN ELECTROLUX ASF 6160 Bloqué en Code 30
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ASF 6160
Mon lave-vaisselle m'a affiché un code 30 à savoir sécurité débordement .Après avoir réparé la fuite ( à savoir la fuite se situais coté fixation cuve de la durite longue en plastique apportant l'eau sur l'asperseur supérieur. durite entre haut de cuve et pompe HP et couloir de chauffe ) Bien sécher l'ensemble .fond .détecteur de fuite (bloc polystyrène ) A la remise en route réapparition du code 30 après un reset programme ( touche 2 et 3 ) du tableau toujours code 30 ! Pour compléter, ceci et arrivé le lendemain de NOËL ... J'ai abandonné le navire jusqu'à maintenant . Après cette trève des confiseurs je me suis remis sur la bête car je ne suis pas du genre à abandonner en route et surtout de ne pas jeter sans avoir tout essayer pour prolonger la vie de mes appareils. Après tout ce temps de repos je me suis dit qu'il était bien sec et pourtant il continue à afficher code 30 !!!!
Afin de ne pas m'arracher le peu de cheveux qui me reste je viens demander du l'aide si quelqu'un a eu le même problème avec son Lave-vaisselle une réponse positive me serait bien utile car je n'aimerais pas étre obligé de ceder à la société de consommation !!! Merci d'avance
- Lave vaisselle électrolux asf 66030 flexiform ne sèche plus la vaisselle....mais lave parfaitement... (0 réponse )
Bonjour je connais le même problème de code '30. Le lave-vaisselle ne s'arrête pas du tout et lorsque je stoppe celui-ci, il est vide est sec. Impossible d'annuler le programme sur 70 et le code '30! Comment faire? Merci! — Timanfaya 2 pts
Code 30 = acqua control
Il n'y a pas de fuite ni d'eau dans le bac de rétention inférieur ?
— jchd 10755 pts — PRO
depuis trois jours ma situation ressemble à celle de Lachine38 avec un LV Electrolux ASF 66025. Après avoir parcouru moult forum et tutoriel, la seule cause est Sécurité débordement. J'ai vérifiié en versant une bassine d'eau dans la machine qu'elle se vidait bien, c'est le cas. J'ai consciencieusement démonté l'habillage de la machine et sorti le bloc sécurité débordement. le flotteur est libre, l'interrupteur coupe bien en position haut et rétablit en position basse. La machine était au démontage parfaitement sèche. La sécurité débordement n'est donc pas en cause. La seule raison pourrait être des contacts électriques en amont ou en aval du contacteur devenus défaillants simulant l'interrupteur ouvert comme si l'eau était présente en bas de la machine.
Que pensez vous de cette piste ? comment procéder si vous l'avez déjà fait ?
D'avance merci pour le temps consacré à répondre.
ALM — klmtak 4 pts
Re Bonsoir
En poursuivant mes investigations, j'ai fini par découvrir que le bobinage de l'électrovanne d'arrivée d'eau est monté en série avec l'interrupteur. Le bobinage de cette électrovanne présente une résistance infinie. On retrouve furtivement une résistance en appuyant fortement et latéralement sur l'un des connecteurs électriques. Le circuit est donc ouvert et le LV l’interprète comme une ouverture de la sécurité débordement, d'où le code i30 au tableau de bord.
Question suivante, où puis trouver une bobine de remplacement puisque j'ai pu la démonter de l'ensemble électrovanne ?
Merci d'avance pour les réponses.
ALM — klmtak 4 pts
envoyez un message à SOS-accessoire.com dans "top contributeurs" et posez lui la question
si sa boite en dispose il vous conseillera,
autrement voyez sur le site Electrodocas, mais ce sont des pièces d'occasion — jina 5743 pts
