Réparer une cafetière Krups XP521 qui ne coule plus
Pouvez-vous m'indiquer comment démonter une cafetière Krups XP521
Le porte filtre a été laissé trop souvent en place après avoir fait un café, la grille s’était obstruée l'eau coulait au compte goutte..
J'ai démonté et nettoyé la grille. Mais l'eau et la vapeur ne coulent toujours pas.
J'aimerai pouvoir démonter la cafetière pour essayer de voir ce qui ne va pas.
J'ai dévissé les deux vis du dessous, le capot inférieur n'a pas bougé
J'ai dévissé les 4 vis à coté de l'endroit où il y a le porte filtre rien ne bouge
J'ai dévissé les trois vis et enlevé la pièce dans le porte filtre où il y a un ressort j'ai bien nettoyé mais sans résultat
Merci beaucoup si vous avez une solution
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
