Radiateur modèle Navy de Delonghi en panne
Marque : DeLonghi
Modèle : Navy
Bonjour, j'ai un radiateur Navy de Delonghi, 1500 watts. L'écran digital s'allume, mais il ne chauffe pas. Qui peut m'aider à le réparer s'il vous plait? Merci par avance.
Hélène.
Il semblerait que votre problème soit récurent sur le Navy Delonghi (une honte quand on sait le prix de ces modèles) et il faudra s'orienter vers la réparation (condensateur HS) ou le changement du bloc programmation/thermostat. Voir votre SAV.
Si, par contre, vous êtes sympathisante de l’électronique à la maison, l'alimentation du bloc de programmation-affichage n'est pas assez stabilisée, il faudrait prendre le fer à souder et ajouter une capa electrochimique de 220 microfarads en sortie d'alimentation, ça permettrait de corriger le problème.
