Machine a coudre SINGER INSPIRATION 4220 tourne dans le vide
laure
Ma machine a coudre SINGER INSPIRATION 4220 ne fonctionne plus. Lorsque j appuie sur la pédale, en position couture, j entend bien le moteur tourner mais il n'entraine pas la courroie, il tourne dans le vide. Par contre, en position remplissage de la cannette, pas de problème.
Merci pour votre aide
Laure
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
Proposition de ludox 71 pts
Outils : tournevis
Solution : tu as tenté de dévisser la plaque en métal sous la machine ? cela permet d'avoir un visuel sur l e moteur et la courroie
tu peux aussi voir un peu par les trous de ventilation, et une forte lumière
Précautions : ne pas perdre les vis
