Réparer machine nespresso magimix
Marque : Nespresso Magimix
Modèle : Magicien,nespressoM100 auto.(réf,11267)
Gaetan
Bonjour,petit soucis avec ma nespresso,je peux faire couler l'eau de la machine,mais à partir du moment où je mes une capsule,ça coule direct dans le bac de récupération des capsules!!pouvez vous m'aidez??merci.cordialement
- Refus de réparation (9 réponses )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Nespresso type C99, fusibles thermiques claquent... (2 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
Bonjour, il s'agit d'une panne assez classique, la micro grille de diffusion est colmatée et il faut tout démonter pour la nettoyer. Pour ce faire je vous joins un lien vers la doc technique complète qui devrait vous aider..
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYprv_1K3SAhXMbRQKHbKHB0oQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fpdfstream.manualsonline.com%2Fb%2Fb85f6903-52e1-471f-adac-af92aab8c47a.pdf&usg=AFQjCNEgmiJdH4l26HERrDS9_Rk-usYK8Q&sig2=IBr1rw0oUj8_p3FaVhKrcA
Ensuite quelques outils et une bonne dose de patience et vous devriez parvenir à vous dépanner....
Cordialement — omega7 39317 pts
Bonjour le GNA, la fonction "Moi Aussi" sert à demander de l'aide pour un problème similaire sur un appareil identique comme son nom l'indique.... Dans votre cas la panne est différente, l'appareil est différent et le problème est donc différent. Merci de créer un nouveau sujet sinon vous ne recevrez aucune aide.
Cdlt — omega7 39317 pts
