Veille ampli rx-v463
Marque : Yamaha
Modèle : rx-v463. ref t541688su
bsteide
Bonjour, ampli Yamaha RX-V463
après l'allumage passe direct en mode veille ?
merci
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (18 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
bonjour , voici la solution : http://www.commentreparer.com/36303/Ampli-Tuner/Reparer-un-ampli-Yamaha-RX-V375 sauf pour ce modèle on maintien enfoncés les touches STRAIGHT et AUDIO SELECT et on allume — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonsoir , verifiez les transistors montés contre le bloc en alluminium , il faut changer celles qui sont en court circuit — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
