Panne TV TOSHIBA 42AV625D
Marque : Toshiba
BOND
11 pts
Bonjour, mon TV TOSHIBA 42AV625D, ne donne pus aucun signe de vie, lors de la mise en marche aucun voyant ne s'allume, la tension est présente à l'entrée de la carte , pas de tension au niveau du primaire du transfo ! pas de condensateur gonflés ! si vous avez une piste, merci de m'en faire part.
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- TOSHIBA 55WL863 aucun signe de vie, ni voyant, ni image, ni son, rien (4 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
bonsoir , verifiez les tensions marquées pres des connecteurs en bas de la photo , il doit y avoir au moins la standby et la ON/OFF quand vous appuyez la bouton d' allumage — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Bonsoir, merci d'avoir répondu, je joint une photo , pouvez vous me dire ou prendre les tensions ! merci d'avance.
