Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage
Marque : Epson
Modèle : EB-X12
Les voyants marche/arrêt et Lamp restent allumé en rouge après démarrage. J'ai démonté la lampe. La bougie est complètement de travers mais aucune trace de surchauffe ni de brûlé. Mohamed Darban a proposé des pistes à bob73 mais je n'ai pas accès à la solution adoptée par bob73. S'il faut changer la lampe, que pensez vous des lampes compatibles moins chères que celles de la marque ? Merci.
bonsoir , bougie de travers = lampe morte , la solution la moins chère c'est d' acheter uniquement une ampoule avec les meme caractéristiques , metre des gants et l' installer dans le boitier à la place de l' autre , il y a plusieurs site qui les proposent sur le net , tapez la reference sur google , "ne pas toucher le ver directement avec les doigts "
J'ai opté pour le remplacement de la lampe.
J'ai opté pour le remplacement de la lampe. Merci pour votre disponibilité et votre réactivité.
