Réparer fuite cuve centrale Calor 1856/C
Marque : Calor
Modèle : 1856/C
Bonjour, La cuve de ma centrale vapeur fuit par un petit trou dans la cuve dès que l'on essaie de la remplir. Ce trou est-il d'origine et dans ce cas pourquoi fuit-elle? Ou ce trou s'est formé à l'usage et dans ce cas peut-on le fermer?(soudure)
Un grand merci à tous ceux qui me répondront.
Bonjour le trou n'est pas d'origine et résulte de la corosion du métal. Il n'est pas possible de le reboucher du fait de la chaleur et de la pression. Il faut remplacer la cuve.
Pas de possibilité de réparation. Plus de cuve en stock nulle part. Tant pis, direction déchetterie, ou Emmaus pour pièces.
