Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400
Marque : Hoover
Modèle : Vison Hd 1400
Nicolas
11 pts
J'ai ma couroie de ma machine a laver hoover vison HD 1400 qui saute pendant le lavage. Je l'ai démonté et apporté à un réparateur qui ma dit qu'elle était encore bonne, j'ai beau la remettre, mais elle saute a chaque voyage que faire ???
Merci par avance de vos réponses avisées
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
- REPARER HOOVER HD VISION 1400 AAA VOYANT PRELAVAGE CLIGNOTE (0 réponse )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
Bonsoir, si elle saute ce n'est pas forcément la courroie qu'il faut incriminer mais quelque chose de plus grave... Les roulements ou paliers. Si ils sont usés, ils ne guident plus parfaitement le tambour et l'axe du volant d'entrainement ne tourne plus parfaitement parallèle à l'axe du moteur, condition sine qua non pour un bon fonctionnement. Pour le vérifier, enlevez la courroie et faite tourner le tambour par l'intérieur et regardez si il bouge ou si la rotation provoque un bruit suspect. Ensuite si rien n'est perceptible de ce côté là, regardez la fixation du moteur. Parfois les constructeurs utilisent des silent blocs en caoutchouc qui peuvent s'user et prendre du jeu....
Cordialement — omega7 39507 pts
Bonjour Omega 7
Merci pour votre réponse
Après avoir enlever la courroie, j'ai fait tourner tourner le tambour : pas de bruit suspect, de même que la fixation moteur, je vous ai mis des photos au dossier peut être qu'avec votre oeil avisé vous trouverez la panne
Merci par Avance
Colt — Nicolas 11 pts
Bonjour les fixations du moteur semblent saine par contre les traces noires sur la cuve indiquent à mon avis une usure des paliers ou roulement à billes ce qui serait cohérent avec la panne qu vous décrivez.
Démontez la grand poulie pour avoir un meilleur visuel sur l'état des roulements
après avoir démonter la grande poulie celle ci me parait pas abimé, de même que roulement
Colt
RE
Je pense avorte trouver, qu'en pensez vous ?? :)
— Nicolas 11 pts
re
je pense avoir trouver mon problème ( voir photo) ....
Qu'en pensez vous ?
Oui effectivement les cannelures sont endommagées et la poulie doit légèrement bouger....Après j'ai quand même un doute sur le roulement externe car on aperçoit les cages à billes, ce qu ne me semble pas normal compte tenu du fait que cela est sensé être des roulement étanches.... Je pense que la flasque d'étanchéité externe à lâchée et qu'elle a endommagée les cannelures de la poulie et a également laissé la marque circulaire autour du trou de passage de l'axe du tambour...
Moi par sécurité je remplacerais la poulie est les roulements....
Par contre impossible de vous dire si c'est possible de remplacer les roulements car vous ne nous avez pas donné les références de la machine...
Cdlt — omega7 39507 pts
oups désolé voici la référence : VHD 8814D-47
Merci — Nicolas 11 pts
Bonjour aie aie roulement à priori non remplaçables car cuve complète vendue en pièce unique à plus de 500€ !!!!
A vérifier néanmoins si cette cuve ne peut pas s'ouvrir en deux... On ne sait jamais...
— omega7 39507 pts
