Centrale vapeur Hoover Iron Speed SRD 4107
Marque : Hoover
Modèle : Hoover Iron Speed SRD 4107
Anonyme
Bonjour, l'eau du réservoir chauffe correctement. Par contre lorsque je mets en mode vapeur, il y a de l'eau qui s'écoule en même temps que la vapeur. Mon linge est alors tout mouillé. La semelle n'est pas chaude. Aucune réparation n'a été effectuée sur cette centrale.
- Centrale vapeur Hoover avec pression qui s'atténue Réparé (3 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
- Central vapeur hoover SRD 4108 ne fait plus de vapeur.L'eau n'arrive plus du reservoir a la cuve (0 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
Bonsoir il faut ouvrir le fer, soit le thermostat de celui-ci est HS soit c'est la résistance.
Il y a probablement une ou deux vis en dessous du talon pour le démontage.
Une fois que c'est fait, revenez vers nous et nous vous guiderons pour le contrôle et le dépannage.
Cordialement — omega7 39316 pts
