Four Brandt FP1475X
Marque : Brandt
Modèle : FP1475X
nono38
J'ai un four Brandt encastrable FP1475X qui est tombé en panne certainement à la suite d'une coupure de Ct . afficheur noir et l’éclairage s'allume lors de l'ouverture four...
Je réussi à le faire refonctionner en débranchant et en rebranchant la limande qui va de la carte de puissance à l'afficheur. Et une fois sur deux il faut recommencer l’opération pour retrouver un bon fonctionnement après avoir débranché le cordon d'alimentation
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci pour votre aide
- Panne Four Brandt FP1475X (4 réponses )
- Four Brandt FP1475X en panne rien ne s'allume carte électronique en panne Réparé (1 réponse )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP1061W ne s'allume plus suite à coupure de courant (4 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : TESTEUR
Solution : BONJOUR A MON AVIS VOUS AVEZ UN SOUCIL D AFFICHEUR.
IL FAUDRAIT LE REMPLACERMAIS RENSEIGNEZ VOUS DU PRIX AVANT.
Précautions : SOUS TENSION
Bonsoir, moi je pencherais soit pour un condo de la partie alimentation basse tension qui n'a pas aimé la coupure de courant et qui lâche au bout d'un moment soit pour un composant qui chauffe et qui se coupe lorsqu'il est chaud. Orientez-vous vers ces pistes. Quand vous débrancher l'alimentation il se décharge et refonctionne normalement ou le composant ce refroidit et reprend ses caractéristiques d'origine.
Cordialement — omega7 39600 pts
