Réfrigérateur Bosch KSU40621FF - 04 : Dysfonctionnements aléatoires de durée variable.
C'est un combiné réfrigérateur-congélateur ventilé. En dehors du dysfonctionnement objet de cette demande, il fonctionne correctement (froid et congélation). Ce dysfonctionnement aléatoire s'est présenté il y a quelques semaines.
Lorsque cela ce produit, à la mise en route, les voyants froid et congélation étant normalement allumés, il tente de partir mais s'arrête aussitôt, puis tente de repartir à nouveau et s'arrête encore, et ainsi de suite pendant plusieurs minutes. Les voyants du bandeau de commande s'éteignent et s'allument au rythme des arrêts et remises en route successifs. Au bout d'un intervalle de temps variable, il démarre pour de bon, jusqu'à un arrêt normal. La fréquence de ces interruptions/remises en route successives peu varier. Par exemple une seconde d'arrêt suivie d'une demie seconde de mise en route ou bien deux secondes de mise en route suivie de deux secondes d'arrêt. Il m'est difficile d'évaluer précisément ces intervalles mise en route-arrêt, mais c'est de cette ordre de grandeur. Le fonctionnement de la ventilation suis le rythme des marches/arrêts.
Si lors de ces ratés de départ on ouvre légèrement la porte réfrigérateur et que l'on attende quelques secondes (10/20 s) il peut repartir normalement. Parfois (assez souvent) il faut recommencer cette manœuvre pour aboutir au fonctionnement normal. cette manœuvre semble raccourcir la durée du dysfonctionnement.
Ces phases peuvent se présenter plusieurs fois par jour. Il peut par ailleurs fonctionner correctement pendant plusieurs heures.
Jusqu'à maintenant, le matin, au réveil, les températures compartiment froid/congélation sont correctes et le demeurent toute la journée.
Mais pour combien de temps ?
A priori, il me semble que la cause peut venir du moteur (me paraît peu probable), du thermostat, du klixon, du relais de commande moteur, ou peut-être de la platine de commande (?), (ou autre que j'ignore). Mais comment pratiquer pour les tester ?
J'ai une vision globale du schéma électrique de principe d'un tel appareil, mais pas suffisamment précis pour tenter d'intervenir avec sureté. Peut-on trouver un schéma électrique de montage de ce modèle ? Si oui où ?
Merci d'avance à celui ou ceux qui voudront bien m'apporter leur aide.
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20. (1 réponse )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Réparer un frigo congelateur qui ne fait + de froid Réparé (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Frigo/congelateur combiné ne peut activer que l'une des fonctions à la fois. (0 réponse )
- Porte refrigerateur Bosch qui descend pb ?douille axe de porte donc porte qui ne ferme plus bien (0 réponse )
Vérifiez déjà que la cause n'est pas un mauvais contact. Sinon, il est assez courant que ce soit dû à la dégradation de composants de la carte électronique, qui ne fournit, de façon plus ou moins aléatoire, plus assez d'énergie pour faire coller les relais et alimenter micro-contrôleur et voyants. Dans ce cas, la carte est réparable.
A votre place je n'attendrais pas trop pour transborder les surgelés chez un voisin ou dans la famille avant que la panne ne s'aggrave.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 10756 pts — PRO
Désolé mais je n'ai pas d'info là-dessus. Un autre intervenant, rompu au terrain, pourrait certainement en dire plus à ce sujet.
Je viens de déposer ce fameux bandeau mais pas sans tâtonnements ni difficultés.
En fait le démontage est aisé lorsqu'on connaît le montage.
Je propose quelques images dans l'espoir que cela puisse aider d'autres comme moi confrontés à ce problème.
Je n'ai pas osé déposer la platine, faute de temps et ne sachant pas exactement que faire.
Important : Depuis la dépose, et quelques actions sur les connecteurs, le réfrigérateur fonctionne régulièrement, de manière continue, sans interruptions aléatoires, depuis 19h hier soir
!!! Peut-être jusqu'à une reprise du problème.
Pour l'instant, je ne considère pas le problème comme résolu.
Merci par avance à ceux qui pourraient m'aider.
Je n'ai pas trouvé le temps de réparer... et comme le frigo fonctionne plutôt mieux (tombe moins souvent en panne)...
Mais je n'abandonne pas. Dé que je trouve suffisamment de temps je m'y remets et vous tiens au courant. — miqui 52 pts
Bonjour jchd,
J'ai tenté d'accéder à cette platine en essayant de déboiter son boitier support.
Malheureusement, si j'ai pu enlever rapidement les deux goupilles inférieures, je n'arrive pas pour autant à déclipser la partie supérieure. Par l'entrebâillement obtenu, je crois discerner deux clips internes à la partie supérieure, mais je n'ai pu les déformer pour les libérer (du moins selon la représentation que je me fais du montage).
Pourquoi ça ne se libère pas ?
Comment est-ce encliqueté ?
Encore merci. — miqui 52 pts
Le problème est résolu. Le frigo fonctionne à nouveau correctement. Cf. http://www.forum-electromenager.com/panne-refrigerateur-congelateur-bosch-ksu40621-ff.html.
Merci à vous qui avez tenté de m'aider. — miqui 52 pts
Pour la solution Cf. : http://www.forum-electromenager.com/panne-refrigerateur-congelateur-bosch-ksu40621-ff.html — miqui 52 pts
