Panne rétroéclairage TV led (alimentation VESTEL 17IPS11)
Marque : Waltham
Modèle : Waltham WLHD32D17B
J'ai une panne de rétro-éclairage sur une TV 32" Waltham (= no name) qui a 3 ans. J'ai changé la carte d'alimentation qui est la fameuse VESTEL 17IPS11 (ref 30041-R4), mais j'ai toujours le même symptôme : lorsque je veux quitter le mode veille la tension aux bornes du rétro-éclairage décroit en quelque seconde de 38V à 0V, et rien ne s'allume.
La nouvelle carte n'est pas neuve (achetée sur le bon coin, provient d'une TV agée d'un an) mais a priori le vendeur m'a assuré qu'elle fonctionne.
Est-ce possible qu'il y a une sorte de mise en sécurité via la carte process si les led sont déffectueuses ?
J'ai essayé de brancher une alimentation externe de 19V (je n'ai pas de 24V 4A sous la main ) directement sur le rétro-éclairage mais rien ne se passe.... peut-être 19V ne sont pas suffisant pour mon test...
Un grand merci d'avance si quelqu'un peut m'aider!
- Bjr,télé waltam ne s allume plus pas de témoin (9 réponses )
bonsoir , 38 V c'est trop normalement , voici le schema https://elektrotanya.com/vestel_17ips11_sch.pdf/download.html — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonsoir Mohamed,
Merci pour votre réponse.. j'ai du mal à lire le schéma sur mon écran. Quelle tension devrais-je avoir selon vous ?
Je soupçonne une un plusieurs LED HS qui sont en série sur les barres, peut-être que cela perturberait l'alimentation... — ffz 4 pts
faut 94 v 4a sur les led pour quelle allume si ta rien cest quel sont hs donc changé de carte dalim ne resolura rien — madjid 2 pts
