Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge
JYH38
ce problème s'est déjà produit il y a 4 mois. J'ai nettoyé le filtre à air (qui était très sale car jamais nettoyé !) et j'ai remplacé la lampe par une lampe Epson de même référence (l'ancienne n'avait pourtant que 1 000 heures de fonctionnement).
J'ai réinitialisé la durée de la lampe à 0 heure dans le menu.
L'appareil fonctionnait bien après cela et voilà que maintenant après 1 minute de projection, il s'éteint (écran noir, moteur tourne toujours) et les LED d'alerte s'allument comme pour indiquer qu'il faut changer le filtre ou la lampe.
Que se passe-t-il ? Faut-il nettoyer ou changer d'autres pièces de l'appareil ? Sont-elles accessibles ?
Merci pour votre aide.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Voyant lampe Epson EB X7 (1 réponse )
- Projecteur EB-1760W qui surchauffe au bout de 10-15min (voyant température et alim clignote rouge) (4 réponses )
- Vidéoprojecteur en surchauffe au bout de quelques heures d'utilisation, Epson EMP 83h Réparé (7 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EH-TW6000w, plus de signal sur hdmi 1 et 2. (7 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
bonsoir , ce probleme vient de' l' une de plusieurs causes , à commencer par les ventilos : pendant la minute de fonctionnement à l' aide d' un multimetre comparez les tensions sur les files jaunes des ventios , elles doivent etre les memes — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Bonsoir Mohamed,
et merci pour votre réponse très rapide d'hier soir. Elle m'a encouragé à regarder d'un peu plus près les branchements.
Je n'avais trouvé qu'un seul fil jaune, alors, j'ai essayé autre chose.
J'ai remis en route l'appareil en déconnectant la fiche du thermostat.
Je pense que ceci a du remettre à zéro un truc, car ensuite, après avoir reconnecté le thermostat et mis en route l'appareil, il tenait bon ! sans surchauffe, sans alerte !!!!
J'espère que cela va durer.
Merci encore pour le temps que vous avez pris. — JYH38 3 pts
bonsoir , petite remarque : cette fiche de 2 files était mal connectée une fois débranchée et rebranchée le mauvais contact a disparu — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
