Réparer porte armoire merisier
Fabienne1150
5 pts
j'ai une armoire en merisier dont une des portes ne tient plus. Elle est montée sur ce que je crois qui s'appelle une platine et une crapaudine. une sorte de fixation et de pivot en haut et en bas de la porte et de vis à trou vissée dans le plafond de l'armoire et dans le plancher.
Comment faire tenir la porte à nouveau - on a essayé de dévissé les fixations du plafond et du sol mais ça ne tient plus au bout d'un certains temps, la porte retombe.
merci d'avance pour votre aide
Fabie
- Réparer porte meuble merisier Réparé (2 réponses )
- Porte de mon buffet (1 réponse )
- Vaisselier Louis Philippe (2 réponses )
- SERRURE MEUBLE LIVING (0 réponse )
- Bureau en chêne à restaurer (4 réponses )
Bonjour merci de nous faire des photos de chaque extrémités de la porte et des ferrures qui sont en cause. Nous aurons peut-être une solution à vous apporter.
Cordialement — omega7 39600 pts
La crapaudine haute est fixe et ne doit pas être démontée.
Elle est composée d'une platine fixée dans le dessus de l'armoire et d'une contre-plaque fixée sur le dessus de la porte. L'une comporte un téton qui pénètre dans le trou de l'autre.
En bas, le système est identique sauf que la première pièce est fixée à demeure sur le sol de l'armoire, que la seconde se place dedans et que, comme elle est en forme de queue d'aronde, elle va se glisser simplement dans la deuxième partie de cette queue d'aronde qui est fixée dans le dessous de la porte.
Donc, pour mettre la porte en place, on laisse cette partie positionnée dans le trou de la partie basse, on introduit l'axe du haut en tenant la porte en biais, écartée du bas et, sans laisser la porte redescendre, on la rapproche de sa position normale en la faisant glisser sur cette pièce.
c'est le poids de la porte qui la maintient en place. — yannick77 6530 pts
Bonjour et merci pour ces précisions. Je n'ai pas réussi de mettre de photo mais la description de Yannick correspond. Cependant, la porte avec son poids ne tient plus.
je pense que le bois c'est affaissé. On a remis la porte a plusieurs reprise mais ça ne tient pas la porte finit toujours pas tombé.
Pouvez vous m'indiquer quoi faire ? Dois-je réhausser le système fixé sur la porte ? — Fabienne1150 5 pts
Bonjour;
Vérifiez surtout si l'espace entre le plateau du sol et celui du plafond est respecté, c'est essentiel.
Il ne doit pas y avoir de jeu entre le montant et ces 2 éléments.
A partir du moment ou cet ensemble est fixé sans jeu, la porte doit tenir sans problème.
Par contre, si le plafond se soulève, ça ne tiendra jamais. — yannick77 6530 pts
Pensez vous qu'il soit possible qu'au fil du temps il y ait du jeu entre le toit et les montants ?
Ca fait plusieurs fois que l'on remets en place mais ça ne dure pas.
en faite l'espace entre les montants permet de remettre la porte sans défaire le toit mais elle ne tient pas.
Y aurait-il une solution plus durable ?
merci d'avance — Fabienne1150 5 pts
Il n'est absolument pas nécessaire de démonter le toit pour démonter et remonter la porte.
Le toit, les montants et le sol doivent être fixés solidement et sans espace et jamais démontés.
Les 3 pièces fixées au plafond, au sol et sur le dessus de la porte doivent être fixées solidement et définitivement.
La pièce qui vient sous la porte n'est pas fixée du tout.
Elle est mise en place dans celle du plancher, librement en rotation.
Ensuite, l'axe haut de la porte est rentré dans celui du plafond alors que la porte est inclinée et sans laisser redescendre la porte, en la repoussant, elle est enfilée sur la pièce mobile du bas.
Le simple poids de la porte permet la rotation de celle-ci sans problème et sans se démonter tant qu'on ne la soulève pas.
Donc, s'il y a des problèmes:
Vérifiez que les ensembles sol /montants ainsi que toit/montants sont bien fixés rigidement.
Vérifiez que les 3 pièces fixes le sont effectivement
Regardez comment est réalisée la queue d'aronde sous la porte. En fonction de la qualité de fabrication de l'armoire, elle peut être directement taillée dans le bois et risque de s'être détériorée, elle sera donc à réparer. Ou bien elle sera composée d'une platine métallique fixée sous la porte et destinée à recevoir la pièce mobile non fixe mais guidée sérieusement.
Si cette partie fixée à demeure est abîmée, il faudra, la aussi, la réparer.
Bon courage — yannick77 6530 pts
