Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO
Titus
14 pts
J'ai depuis quelques temps une fuite par le dessous de mon appareil, au niveau des lames. Cet appareil ( un soup and co de chez Moulinex réf: LM 9031B1) a été acheté en 11/2013, il est utilisé en moyenne 2 a 3 fois par semaine et le fait de cette fuite m'empêche de m'en servir.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Cordialement.
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (2 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- Réparer blender chauffant EASY SOUP MOULINEX LM841110 (2 réponses )
- Comment entretenir les lames d'un blender chauffant ? (2 réponses )
- FUITE DANS LA PARTIE SUPERIEURE EASY SOUP BLENDER CHAUFFANT MOULINEX "LM 900" SOUP&CO (0 réponse )
Bonjour il faut changer ce que l'on appelle l’entraîneur, le joint et les couteaux qui sont dispo ici:
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/blender/moulinex/4327527/couteau---joint---entraineur.html
et ici vous avez la vue éclatée mais la pièce (référence 0A08220) y est épuisée:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MOULINEX-reference-LM9031B1slash700+LM9031B1.700+LM9031B1700.htm
Sinon voyez avec MOULINEX ce qu'il préconise:
Service consommateurs MOULINEX 09 74 50 10 14
Cordialement — omega7 39610 pts
Merci pour votre réponse faut il un outillage spécial
Cordialement — Titus 14 pts
A priori non, pas besoin d'outillage spécialisé...
Merci de votre réponse je vais voir avec Moulinex pour la pièce.
— Titus 14 pts
Bonjour, je suis en cours de réparation d'un LM9001B1/700 qui a le même problème. Il faut changer l'ensemble couteau, mais cette pièce n'est plus disponible. Moulinex propose un kit de réparation comprenant un nouveau bol (2l au lieu de 1.8l) avec son couvercle et le nouveau couteau qui est remplaçable sans démontage. On peut trouver ce kit pour environ 60€ à 65€.
Il se pose sur le bloc moteur d'origine, je pense sans outils (avec l'ancien modèle, il fallait avoir une clé torx de sécurité)
— Claude 26 pts
Merci pour cette réponse. Faut il contacter Moulinex pour avoir cette pièce — Titus 14 pts
J'ai commandé la pièce aujourd'hui (59.999€ + 9.45€ de frais de port).
Je dois la recevoir sous 3 ou 4 jours. Attendez un peu et je vous dirai si tout s'est bien passé (réception de la pièce et tests du blender).
A bientôt — Claude 26 pts
Merci de votre réponse. Si cela fonctionne pourriez vous m'envoyer une photo de la pièce avec les références ? Merci — Titus 14 pts
Message pour Titus: J'ai reçu l'ensemble des pièces (après 9 jours!). Il faut monter le couteau sur le bol (couteau et son joint par le dessus et son verrou par le dessous) et poser l'ensemble sur le bloc moteur. C'est tout !!!
Le nouveau couteau est maintenant démontable sans outils.
Le blender fonctionne correctement.
Le kit comprend les pièces suivantes:
MS-0A08440 nouveau couvercle
MS-5A08435 nouveau bol
MS-8080017523 nouveau couteau+verrou
J'ai trouvé les pièces ici:
http://www.le-sav.com/blender_moulinex/soup_-_co/kit-complet-couvercle-couteaux-bol-pour-blender-soup-and-co-moulinex-p-21562.html
disponibles aussi ici:
http://www.miss-pieces.com/bol-blender-complet-pour-soupnco-moulinex__p195923.html?fromCat=31223
Claude — Claude 26 pts
Message pour Claude
Merci pour ces renseignements, je vais donc faire la même opération que vous et "croiser les doigts" pour que cela fonctionne.
Cordialement,
Titus — Titus 14 pts
