Signal antenne tv collective
Marque : Samsung
goef6331
12 pts
j'aimerai savoir comment verifier la présence d'un signal en provenance de mon, antenne collective (numéricable) , (tension a mesurer , signal a visualiser), je dispose d'un multimetre ainsi que d'un oscillo
merci de votre réponse
- Prise antenne téléviseur Samsung UE32F400 (10 réponses )
- Réparer TV LED Samsung UE32EH4003W SIGNAL FAIBLE OU INSUFFISANT (13 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
- Réparé la prise antenne cassée (1 réponse )
- TV Samsung fait disjoncter le disjoncteur (5 réponses )
- Reparation (1 réponse )
Avec quelques milliers de raccordements d'antenne à mon actif, je peux vous dire que vous cherchez vraiment la petite bête.
Si vous voulez vraiment mesurer une antenne il vous faut un matériel dédié (cher).
Le plus simple, puisque vous êtes en collectivité, c'est de tirer un câble volant depuis le répartiteur jusqu'à votre téléviseur et de contrôler.
Méfiez vous des bricolages intérieurs (un répartiteur d'antenne affaiblit le signal, un amplificateur non alimenté ou défaillant coupe carrément la réception et les prises ou l'ancien câble de raccordement "va bien" sont souvent celles destinées à la FM.)
Les valeurs normales sont 1000 micro-volts à la prise soit 60 Db avec un maxi de 72 Db ( 60+6+6) soit 4000 mV .
A chaque fois que vous augmentez de 6Db, vous multipliez la puissance par 2, en diminuant de 6 Db, vous divisez par 2. — yannick77 6530 pts
bonjour, d'abord merci de votre réponse, j'entends bien que la solution de tirer un cable direct est de loin la plus simple et largement suffisante mais mon probleme est que je n'ai pas l accès au répartiteur (parties communes sous cle).ma seule intention est de savoir par un moyen simple si j'ai un signal ou pas qui vient de l'antenne (afin de me démarquer de mon installation interne) pas de faire des mesures sophistiquées qui me dépassent largement , après en fonction du résultat , je renvoi vers le syndic ou pas.
actuellement je ne mesure rien
cdlt — goef6331 12 pts
Proposition de mecang 15 pts
Outils : aucun, ni pince ni tournevis.
Solution : Cherchez dans votre notice et ou dans le menu du récepteur, vous ferez afficher la puissance et la qualité du signal reçu.
Nota 1: Un signal peut être puissant et de mauvaise qualité.
Nota 2: 1000µv correspond à 60 dbµV. Les dbs sans référence correspondent à un rapport de tension ou de puissance.
Nota 3: 6 dbs correspondent à un rapport de 4 en puissance et 2 en tension.
Précautions : S'asseoir et réfléchir
Branchez votre téléviseur directement sur le câble d'arrivée en éliminant toute installation intérieure.
En principe, dans un appartement récent, vous trouverez la répartition dans le bas de votre tableau électrique.
Branchez donc votre appareil sur le câble d'arrivée.
Attention: les répartiteurs de type F sont soumis à une règle que les électriciens ne respectent pas toujours: le fil central (äme) doit déborder de la fiche de seulement 3mm, sinon il peut faire un court-circuit dans le fond.
Donc, une fois votre appareil raccordé à ce câble d'arrivée, lancez une recherche.
Si votre appareil ne capte rien, à cet endroit, la collectivité vous doit un signal correct et vous faites intervenir le concessionnaire de l'antenne collective.
Par contre i vous avez un signal correct, remontez votre installation en vérifiant tous les éléments.
Vérifiez que les câbles ne sont pas agrafés pliés à angle droit, que les connecteurs sont bien serrés, que l'ampli fonctionne s'il y en a un, que les prises sont bien câblées et surtout, qu'il n'y ait pas de câble rajouté en double sur une prise
Bon courage — yannick77 6530 pts
aucun signal en entrée de l'appartement , je vais voir avec le syndic
merci de votre aide — goef6331 12 pts
N'oubliez pas que cette antenne est un équipement collectif et que l'intervention ne doit pas vous être facturée. Vous n'êtes responsable que de votre distribution intérieure. — yannick77 6530 pts
