Probleme de traction en vitesse 1 et 2 et 3
bruno
j ai un tracteur tondeuse yard man TF7135 la traction ne fonctionne pas en vitesse 1 et 2 et 3 par contre avec les autre vitesses 4 et 5 et 6 il fonctionne bien de quoi cela peut venir merci de bien vouloir m aide a resoudre ce probleme
cordialement bruno
il est de 2008 il marche comme sa depuis l annee derniere la boite a vitesse a etee controlée elle est ok au niveau des pieces et de la graisse par contre la poulie variateur et les roulements je ne sait pas
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (1 réponse )
- Ressort de traction tondeuse (0 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Mon tracteur avance comme une tortue autoporte MTD (1 réponse )
Proposition de hacene 606 pts
Outils : des questions
Solution : Bonsoir;
aucune connaissance de votre matériel mais pouvez-vous nous préciser le mode de fonctionnement entre moteur et BV: prise directe avec embrayage et boîte à plusieurs rapports (c'est très cher, ça m'étonnerait) ou bien simple courroie et variateur ou double courroie et double variateur.
je pense à un double système dont l'un actionne "en petite" et l'autre en "grande" vitesse. si 1+2+3 ne marche pas et que 4+5+6 marche, vous aurez la réponse: le système de variation qui pilote 1+2+3 est défectueux, d'autant plus que vous nous renseignez sur la boîte qui aurait été contrôlée. H.A
Précautions : Pas la peine de démarrer l'engin pour regarder ce système, d'ailleurs il vaudrait mieux éviter, les tondeuses c'est toujours source de danger.
