Réparer four micro onde Whirlpool crisp
pitch
2 pts
Bonjour, j'ai mon four micro onde qui tourne normalement mais ne chauffe plus que dois je faire
Whirlpool crisp famyli ft 330
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Repare le bouton de reglage de mon micro ondes whipool Réparé (2 réponses )
La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vérifier le fusible qui protège le magnétron (générateur de micro-ondes).
Je n'ai pas le schéma de votre modèle mais sur d'autres modèles le fusible est soudé sur l'un des fils qui alimente le magnétron, protégé par une gaine thermorétractable.
Si le fusible est grillé, vous pouvez le remplacer.
Cependant si le nouveau fusible regrille, il y a de fortes chances que le magnétron soit mort (comptez dans les 100€ sur le net).
Dans tous les cas, NE METTEZ PAS LE MICRO-ONDE EN ROUTE SANS L'AVOIR INTÉGRALEMENT REMONTÉ. — Xababa81 2448 pts
