Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge
Mite002
9 pts
ma MaL faure FWQ5112 s'arrête en cours de lavage et le bouton départ clignote rouge. Le linge est détrempé et le compartiment d’adoucissant est rempli d'eau.
J'ai essayé de la mettre sur vidange et au bout de quelques minutes, rebelote clignotant rouge.
J'ai mis ensuite sur essorage, et j'ai finalement réussi à obtenir un résultat à peu près correct.
J'ai refait une machine aujourd'hui, et ça recommence, exactement comme décris au dessus.
Aidez moi svp c'est la grosse détresse. Je vous remercie
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112 (3 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rinçage Plus". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre.
— jchd 10755 pts — PRO
Deux clignotements en rouge puis un en vert. — Mite002 9 pts
Cette erreur 21 dénote un problème avec la pompe de vidange.
Je viens de démonter la pompe + tuyau de vidange + le gros tuyau où il y a comme une bille à l'intérieur, j'ai tout lavé mais pas de bouchon.
J'ai mis un multimètre sur la pompe 155 ohms (je ne sais pas si c'est bien ?).
Je viens de tout remonter, j'ai refait la manip encore 2 clignotants rouge et un vert (mais peut être est-ce la mémoire de la dernière erreur ?).
Dois-je refaire un cycle pour tester ou continuer de chercher une panne ailleurs ? — Mite002 9 pts
C'est la dernière erreur mémorisée.
La pompe fonctionne-t-elle ?
Le tuyau d'évacuation n'est-il pas pçincé, trop haut ou trop enfoncé dans le siphon ? — jchd 10755 pts — PRO
J'ai tout remonté et fait un cycle de lavage avec 2 serpillières et 3 chiffons, c'était ok.
Je suis en train de faire un test avec un mi-tambour (histoire que si ça ne fonctionne pas je ne me tape pas tout le linge !) on va voir !
La pompe était un peu sale, comme les tuyaux mais pas de bouchons — Mite002 9 pts
Fin du cycle déroulé normalement.
Quand j ai ouvert il y avait pas mal de cochonnerie sur le capot. Idem ds le filtre assez encombré mais le linge est propre et essoré.
Il me faudra maintenant testé avec un tambour chargé normalement.
En attendant on peut considérer que c est réparé.
Merci à toi jchd ! — Mite002 9 pts
