Controler et réparer une platine Samsung TV T-con UE 40 F 5500 Aw
guarou
Bonjour, Ma carte T-con ma lâché et je désirerais savoir comment la réparer.Comment je sais que c'est elle? Parce que avant de démonter celle-ci, j'ai au préalable poussé légèrement sur l'écran pour voir s'il me donnait une réaction du coté led et c'est oui donc j'en ai déduit que c'était elle mon problème.
- Télévision Samsung UE32F5000 le son mais plus d'images (4 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- Ecran TV Samsung avec reflets verts Réparé (12 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
Bonsoir, pas forcément, pour être certain que tel ou tel carte est en panne, il faut effectuer des contrôles et des mesures....Ce n'est pas en "poussant" sur l'écran que vous pouvez le deviner. Au mieux en poussant sur l'écran vous pouvez le casser....Par ailleurs pour pouvoir dépanner ce genre de carte électronique il faut disposer de très solides compétences en électronique, d'un matériel de mesures de bon niveau, (oscilloscope, analyseur logique, multimètre, etc....) et d'un matériel de reprise des composant CMS (montage de surface) adapté. Disposez-vous de tout cela ?
Le plus simple, donnez nous les symptômes et nous pourrons peut-être vous aider avant que vous ne changiez quoi que ce soit inutilement
PS: pour la manipulation de cette carte, avez-vous pris soin de prendre des précautions de mise à la terre pour éviter toute décharge électrostatique sur les composants qui sont parfois fragiles...
Cordialement — omega7 39601 pts
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : Fer à souder loupe , dextérité, patience
Solution : Bonsoir
le composant à changer est le
ISL9860 à remplacer sur TCON si rétroéclairage OK , pas OSD affiché à l'écran
disponible ici
http://www.ebay.com/itm/1PCS-New-Intersil-ISL9860-2IRAAZ-ISL98602IRAAZ-QFN64-IC-Chip-/400574842496
Précautions : manipuler avec précaution l'écran
Bonjour un réparateur m’a dit que mon problème venait de la platine principale, qu’entend t-il en ar cette pièce?
Symptôme :la télé s’éteint aléatoirement (c’est plus comme si l’ecran devenait noire plutôt que de s’éteindre réellement)
Merci pour votre réponse
Bien à vous
