Imprimante Epson XP 415
bibi
Bonjour, mon imprimante Epson xp 415 n'imprime plus deux couleurs cela a commencé par la couleur magenta et maintenant le noir s'est rajouter. on a changer les cartouches , fait le nettoyage des buses etc..... c'est pareil l'imprimante a deux ans .quelqu'un pourrait me donner des conseils si'l vous plait ? merci
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- XP-415 n'imprime plus après recharge cartouche chez Boulanger (3 réponses )
- Reparer une imprimante Epson XP-435 (6 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Réparer une imprimante Epson XP 315 qui n'imprime plus le noir (6 réponses )
- Réparer imprimante Epson XP 225 (2 réponses )
- Réparer imprimante Epson XP 510 qui s'affiche (le tampon d'ancre es en fin de service (5 réponses )
- Imprimante EPSON expression home XP-215 (1 réponse )
Bonjour. Vous devriez tenter un nettoyage de la tête d'impression (pas la cartouche) à l'alcool isopropylique — yannick77 6529 pts
Proposition de JeanPaul 148 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Kit nettoyage tête d'impression chez Ebay: 9.4€
Tête d'impression FA04010 chez aliexpress: 29€
Solution : Les têtes d'impression d'une imprimante jet d'encre peu utilisée (moins d'une fois par semaine) peuvent se boucher. Il est possible de les déboucher, si ce n'est pas possible il faut changer la tête.
1- Nettoyage de la tête. Il faut utiliser un kit de nettoyage qui se trouve facilement sur internet (seringue, solvant, tuyau). On en trouve pour moins de 10€. Le mode d'emploi est joint au kit. Il faut enlever les 4 cartouches (voir photo). Aspirer du solvant dans la seringue et brancher le petit tuyau d'un coté sur la seringue et de l'autre coté sur l'une des entrées de la tête d'impression. Pousser/aspirer avec la seringue jusqu'à ce que l'encre sorte (mettre un tissu papier absorbant sous la tête). Répéter pour toutes les couleurs bouchées. Attention à bien nettoyer la seringue avant de passer à une autre couleur. Il peut arriver qu'une des buses ne puisse pas être débouchée, dans ce cas il faut changer la tête d'impression.
2- Changement de la tête d'impression. Le cout est de 30€ soit environ la moitié du cout d'une imprimante. On peut choisir cette option si l'on est sensibilisé au gaspillage. Un site explique très bien comment démonter la tête d'impression de la XP-415. . http://imprimante-en-question.blogspot.com/2015/09/comment-remplacer-la-tete-dimpression.html . C'est relativement facile. Une fois la tête remontée il suffit d'imprimer une page de test et si l'impression présente des manques, faire un nettoyage de tête.
Précautions : Ne pas oublier de mette du papier absorbant sous le tête avant de nettoyer les buses
Utiliser des gants de chirurgien.
