Il s'agit d'un lave-vaisselle Whirlpool ADP 6443/2. code erreur F8 E1
NicoleWB
aujourd'hui Il ne démarre plus; hier j'ai remarqué un bruit inhabituel et il y avait des traces de coulures sur la porte après le lavage. Ce matin, plus rien!
le filtre est propre, le tuyau n'est pas plié
Pouvez-vous m'aider?
Désolée, j'ai inversé les chiffres et lettres correspondantes.
J'ai envie de tester un nettoyage abec le l'eau bien chaude et des cristaux de soude.
Q'est-ce que vous en pensez?
Merci à vous
Cordialement,
NicoleWB
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Bonjour Le code F1E8 correspond à un dysfonctionnement sur le capteur OWI (Optical Water Intake) ou capteur de niveau d'eau optique. Pour l'atteindre et le remplacer, il faut accéder au dessous du lave-vaisselle (repère 5830 sur la vue éclatée ci-dessous et dans la liste vous avez une photo de la pièce)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP6443GGslash1+ADP6443GG.1+ADP6443GG1+851000529450.htm
Ensuite une fois remplacé, il faut réinitialiser la mémoire du lave-vaisselle pour la prise en compte du nouveau capteur OWI en suivant la procédure suivante (lancement de la procédure test):
i changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave-vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave-vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave-vaisselle normalement.
— omega7 39316 pts
