Réparer ventilateur sur pieds sirocco
Marque : -
Modèle : Sirocco
Tetel
4 pts
Bonjour, mon ventilateur sur pieds sirocco est tombé et depuis quand on le met en marche il fait un bruit énorme et vibre énormément.j'ai déjà vérifié les palmes et la grille de protection mais le problème ne semble pas venir de là.des idées?merci d'avance.
- Réparation d'un ventilateur sur pied (1 réponse )
- Réparation ventilateur (1 réponse )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Je recherche en pièces détachées. (2 réponses )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Ventilateur ne tourne plus (1 réponse )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
- Ventilateur à pied (1 réponse )
Bonsoir, probablement un des roulements de l'arbre moteur HS
Cordialement — omega7 39507 pts
Ok merci pour votre réponse! — Tetel 4 pts
Vous avez vérifié les pales à l'oeil.
Par contre, même si elle ne frottent pas, il y en a certainement une qui est légèrement tordue et cela suffit à tout faire vibrer.
Mettez des repères sur un fil de la cage et faites tourner à la main le rotor en vérifiant si toutes les pales sont bien dans la même position.
On fait comme cela même sur les hélicoptères. — yannick77 6529 pts
