Four électrique SIEMMENS HB65RR660F ne fonctionne plus suite nettoyage par pyrolyse.
CARPENTIER/Jack
Bonjour. Il s'agit d'un four électrique Siemens, modèle HB65RR660F, référence 3604020, acheté le 20/08/2015.
Au cours d'un nettoyage par pyrolyse, le four s'est arrêté brusquement, tous les voyants se sont éteints et la porte est restée bloquée.
Le courant arrive bien au cordon d'alimentation du four.
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Nettoyage à pyrolyse du four Siemens ne marche plus (1 réponse )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four Siemens HB 55164 FR ne chauffe pas assez (1 réponse )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (3 réponses )
Contrôlez visuellement que le module du réseau électrique soit en bonne état et vérifiez ses tensions.
Pouvez-vous mettre une photo de ce module et de la platine de puissance de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=649643
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00656659
http://www.brelect.fr/ve/HB65RR660F45.pdf
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Vérifications préconisées par brelect effectuées. Réparations effectuées sur le réseau électrique. Le four fonctionne normalement.
Merci pour ces conseils et la rapidité de votre réponse.
Merci mille fois. — CARPENTIER/Jack 3 pts
