Probleme de pression avec nettoyeur HP
Marque : Castorama
polo51
2 pts
j'ai un nettoyeur HP achete chez castorama qui me pose le probleme suivant
il tourne bien mais lorsque je demande de la pression avec la gachette de la lance il reste sur la pression du réseau d'eau
le moteur tourne bien mais pas de montée en pression les filtres sont propres la pression de base est de 3 bars
avez vous une piste afin de refaire fonctionner ce materiel
merci a tous
et bonne journée
cordialement
- N'achetez pas le KARCHER 4.8 ! (3 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Proposition de marco 30 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour,
il m'arrive d'avoir le même problème sur mon nettoyeur karcher, pour y remédier, j'envoie une bonne dose de dégrippant (type wd40) dans l'arrivée d'eau. Je rebranche ensuite le tuyau, je met en marche et le problème est résolue.
Précautions : Respecter un temps de rinçage avant une utilisation normale de l'appareil.
