Réparer lave-vaisselle Brandt qui ne se remplit plus
Jeo
Lave-vaisselle Brandt DFH13TF/A, année 2011. Ne se remplit pas. Au départ, elle vidange et plus rien. Filtres propres, flotteur dans le fond du LV fonctionne bien, machine très propre. L'electrovanne testé 36 kg, sonde testé 53 kg, détecteur de niveau propre, reste à savoir si celà vient du détecteur de niveau ou du programmateur. Aurait-il autre chose qui pourrait empêcher le fonctionnement.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Contrôlez la sonde du niveau de l'eau.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X2720
http://www.brelect.fr/ve/DFH13TFA.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DFH13TFA&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
J'ai changé la sonde du niveau de l'eau, mais je suis toujours au même point.
Au sujet du flotteur, y a t-il un moyen de le tester ?
Avez-vous autre chose à me proposer.
Merci — Jeo 3 pts
