Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince
Marque : -
Modèle : Songmics Lot de 2 Tabourets de bar avec Dossier noir hauteur réglable 95-115 cm LJB64B
Année : 2014
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a 2 ans environ 6 tabourets de bar sur Amazon, la référence exacte est: "Songmics Lot de 2 Tabourets de bar avec Dossier noir hauteur réglable 95-115 cm LJB64B" et le lien direct: https://www.amazon.fr/gp/product/B00KKFCLF2/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Seulement depuis maintenant environ 1 an ils font tous un bruit de grincement qui provient de la base du tabouret, à la jonction entre l'axe et le socle. Sans être un expert en bricolage il me semble que ce bruit provient du grincement des soudures qui sont utilisées pour faire la liaison entre les 2 éléments du tabouret. Il y a des soudures à deux niveaux, complètement sous le socle sur une plaque qui a été rajouté pour la stabilité j'imagine très visible et d'autres sous cette plaque. Je ne sais pas lesquels font du bruit (ni à fortiori si ce sont bien les soudures le problème.. )
Il semble que je sois le seul à avoir ce problème, personne n'en parle sur les 103 commentaires amazon. J'ai contacté le vendeur qui m'a gentiment rappelé que le délai de garanti était dépassé et que je pouvais aller me faire voir ailleurs...
Je poste quelques photos pour éclairer mes propos.
Quelqu'un aurait une idée à me conseiller afin de résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide,
- REPARER TABOURET DE BAR QUI GRINCE, QUI COUINE Réparé (4 réponses )
- Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (6 réponses )
- Tabouret de bar (2 réponses )
- Enlever le jeu dans les pieds de tabourets de bar (5 réponses )
- TABOURET BAR QUI REMONTE TOUT SEUL (0 réponse )
- Réparer un tabouret de bar qui ne monte plus Réparé (1 réponse )
- Tabouret de bar soudure cassée (4 réponses )
- Consolider axe central table (1 réponse )
Chez mon fils, qui possède ce genre de tabouret, ça couine aussi.
Au départ j'ai pensé que ça pouvait être la jonction entre l'axe et le tube vertical mais vous avez peut-être raison.
Il semble que les 2 "tunnels" aient été créés pour permettre ces 2 points se soudure opposés (en passant la baguette dedans)
Par contre c'est anti-mécanique car toute oscillation dans le sens transversal aura raison de celles-ci est elle finiront pas casser.
Donc, quelle solution?
Ou vous êtes outillé et vous pouvez tenter de recharger ces soudures en les allongeant; ou vous voulez régler le problème autrement et, après avoir bouché un des tunnels, vous videz dans l'autre une bonne dose de résine bi-composants en espérant que le sort soit avec vous.
Une autre solution consisterait à percer la tôle dans sa pliure, à angle droit avec les soudures et à souder ou goupiller l'ensemble. — yannick77 6529 pts
M4nu56 . . . Bonjour
Si j'avais ce problème , je renforcerait ces points de soudures en faisant des soudures bouchons en perçant la tôle avec les deux épaulements
Le perçage doit être très précis et pour ce faire relevez la profondeur du point de soudure visible (par rapport au bord du disque) et reportez cette mesure de façon régulière sur de la partie où vous allez faire ces soudures bouchons
Attention ne percer que la première épaisseur et de préférence faire une soudure inox !
J'habite en Alsace et si par hasard vous aussi je vous le fait pour rien
À mon avis il ne doit y avoir que deux points et donc à l'usage les tôle sont devenues plus souples provoquant un effet charnière pouvant aller jusqu'à la cassure
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Proposition de tipsinjone 131 pts
Outils : Bombe de graissage style W5
Solution : Ce ne sont pas les soudures qui grincent, mais le frottement entre le verrin et la base. Il suffit de lever la bague de décoration et de mettre du lubrifiant sur le pourtour du verrin à a la jonction
Précautions : Rien à prévoir
