TV TOSHIBA LCD 32C3035D ECRAN NOIR
samsara31
5 pts
Bonjour, je possède un TV Toshiba LCD d'environ 6 ans, qui s'allume mais écran noir, j'ai remplacé toute la carte alim, mais le problème reste le même.
Je n'ai pas les outils nécessaires pour tester d'autres pièces.
Merci pour vos ""éclairages""
Sam
- TOSHIBA lcd 32c3035d ecran noir (2 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (26 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
Avez-vous du son ?
Clt, — brelect.fr 9609 pts — PRO
Merci pour votre retour, j'ai eu du son au démarrage avec écran noir mais là je n'ai plus rien ...
clic de l'alim à l'allumage, lumière optique rouge visible ,voyant vert allumé ou rouge à l'instinction, — samsara31 5 pts
bonsoir , lisez des sujets du retroéclairage sur ce site — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
RE
J'ai rebranché ma tv , j'ai du son mais ecran toujours noir, faudrait-il remplacer l'inverter ( ou retroéeclairage) Merci
— samsara31 5 pts
Bonjour, si vous avez un multimètre, il serai bien de vérifier si vous avez la présence du 24v sur le connecteur des cartes inverter. Sinon, vérifier les fusibles CMS de 5A qui sont situés à côté des connecteur sur chaque platine inverter.
Cordialement. — SAVDUNET 173 pts — PRO
