Television Toshiba Bloquée !
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba Led Colour Tv Model Nr: 40BV700F
Avant toute proposition de Réparation en tout genre:
Je ne PEUT pas accéder au MENU de la télévision donc je ne PEUT pas entrer un quelconque code pin !
(désoler de cette précision mais ce n'est pas la première fois que j'expose mon problème est on me dis tout le temps de mettre le code pin par défaut pour la réinitialisation)...
Je vient seulement de découvrir ce site internet et j’espère enfin trouvé quelqu’un qui puisse trouver une solution un mon problème...
Néanmoins on sait jamais si je tombe sur des personnes intelligentes qui veulent bien m'aider...
j'ai ici, avec moi une télévision a moitié HS ...
pourquoi a moitié ???
le Firmware qui est a l’intérieur a soit été bidouillé ou sois quelqu’un a réussi a la bloquer je ne sait trop comment ....
C'est un appareil de récupération comme a mon habitude...
voila le Model:
une Bonne grosse télévision avec un bon son et une très grande résolution d'affichage ... j'ai déjà essayer beaucoup de chose pour la réparer ...
je vous explique déjà le problème:
dés que je l'allume la télévision se calibre sur la Source Coaxial ... mais aucun signal !
après tout c'est normal je n'ai pas fais de recherche automatique la télé n'a pas le registre des fréquence de chez moi ...
Je saisis donc ma télécommande pour pouvoir aller dans le menu est faire une recherche de chaîne automatique... MAIS rien ne sa passe ! absolument rien ! je réessaye plusieurs fois mais pas de changement, je change a lors les piles de la Télécommande et j’enlève le cache qui se trouvais devant l'émetteur Infrarouge de la télécommande qui était en mauvais état ... j'ai alors pensé qu'il bloquait les IR... mais non toujours rien ...
J'ai alors essayé d’accéder au Menu grâce au bouton capacitif qui se trouvé sur le Téléviseur ....
et j'ai eu le droit a un Message sur l'écran:
"contrôle parental activé" ou quelque chose du genre ...
problème c'est que on ne peut plus RIEN faire avec ce Control parental ... on dirait que la télévision est Brickée et ne peut plus revenir en arrière puisque on ne peut plus accéder au menu, on ne peut donc plus accéder a la réinitialisation par code pin de secours au cas ou si on a oublier celui paramétré ...
j'ai démonter la télévision est regarder sur la carte mère pour voir si il n'y avait pas un Bouton de réinitialisation, j'ai même vérifier sur la carte d'alimentation a découpage par dépit... mais rien du tout ... j’ai donc remonté le téléviseur c'est la que j'ai pensé au Hacking !
c'est vrai, pourquoi esque je n'essayerais pas de retrouvé est de télécharger le Firmware du téléviseur pour pouvoir faire une "MAJ" qui du coup réinitialiserai tout le système !
Malheureusement après des heures de recherche sur Internet je n'ai ni trouvé le firmware ni la technique pour pouvoir la mettre a jour ... dailleur je n'ai pas trouvé beaucoup d'information sur ce modèle...
j'ai donc laissé tomber (ce qui n'est pas a mon habitude concernant un appareil a réparer) !
j'usqua ce que je tombe sur ce site internet ou peut être je tomberai sur des personne qui s'y connaissent beaucoup plus que moi sur ce sujet...
j’espère sincèrement que quelqu’un pourra m'aider car je ne veut surtout pas jeter cette télévision c'est beaucoup trop dommage...
Merci d'avance est bonne soirée a vous tous !
PS: désolé pour les fautes d’orthographe et la mauvaise mise en page de mon message, je n'ai pas acheté cette machine mais j’espère que certaine personne ne refuseront pas catégoriquement de m'aider juste parce que mon appareil est de recuperation (ce qui est déjà arrivé est je trouve sa personnellement Égoïste)
- Code pin parental sur tv toshiba regza (1 réponse )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (26 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
