Réparer lave-linge Whirlpool AWE 6511 dont le bouton programme tourne dans le vide
Marque : Whirlpool
Modèle : awe 6511
yr
15 pts
La molette de choix de programme du lave-linge Whirlpool awe 6511 tourne dans le vide du coup plus rien ne s'enclenche. J'ai essayé de démonter la molette pour voir si faux contact mais impossible.
Merci de votre aide.
- Tambour bloqué lave-linge Whirlpool AWE 6511 (5 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool awe 6511 (3 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Lave-linge WHIRPOOL AWE 8760 GG ne se remplit plus Réparé (8 réponses )
Commencez par vérifier si c'est le bouton qui tourne sur son axe ou si c'est la mécanique qui se trouve au bout de cet axe qui tourne dans le vide — yannick77 6530 pts
Proposition de yr 15 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour Yannick,
je vous remercie. je viens de démonter la console. Effectivement sous la molette j'ai une petite baguette en plastique qui n'accroche plus au système du coup impossible de choisir un programme (puisqu'il tourne dans le vide)par contre ça marche bien quand je tourne avec un tournevis malheureusement du coup je lance la machine avec un programme à l'aveugle. Est-il possible de remplacer ce bout de plastique qui termine la molette et permet le réglage des programmes?
Précautions : débrancher prise
C'est bon, j'espère en tout cas , j'ai trouvé sur le site de Whirlpool la pièce "bouton de commande réparateur, référencée AWE 6511 (859365129014). je vais la commander et reviendrai sur le site pour vous dire ce qu'il en est.
Merci encore. — yr 15 pts
Donc vous êtes dans le "moins pire" des cas.
Normalement, les boutons sont reliés à leur axe par un petit ressort formé par une petite tôle incurvée et qui se glisse dans une fente du bouton pour le solidariser avec l'axe.
Si c'est le cas, trouvez un petit morceau de métal pour le remplacer.
Sinon ce bouton est une pièce facilement disponible soit chez le concessionnaire soit sur le net. — yannick77 6530 pts
Pour vous dire que j'ai bien réparer mon lave_linge; J'ai commandé le bouton sur le site de Whirlpool il a mis du temps à arriver (15 jours) mais apparemment cela vient de l'étranger c'est pour ça. J'ai eu un peu de mal à retirer le bouton d'origine (du coup j'y suis allée au couteau) ensuite super facile pour insérer le nouveau. Maintenant ma machine et comme neuve! Merci au site "commentreparer.com" d'exister et merci à vous Yannick77 d'avoir répondu à mon problème à la minute près.
A plus! — yr 15 pts
