Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch
Loudu67
7 pts
Nous avons un problème avec notre lave-vaisselle Bosch, le voyant robinet clignote quelques secondes après la mise en route. Il restait de l'eau dans le fond du lave-vaisselle. Nous avons démonté le filtre et épongé l'eau qui restait, nous avons aussi enlevé le cash de la pompe de vidange afin de vérifier que rien ne l'obstrué, mais toujours aucun changement... nous sommes à court d'idées... Avez-vous déjà eu cette panne ?
Merci pour vos réponses
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Voyant allumé Réparé (13 réponses )
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
code panne
doc code panne
Document pdf
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de code panne, nous n'avons pas d'écran sur ce modèle, il y a juste le voyant du robinet qui clignote
C'est le modèle : bosch sps40e52eu — Loudu67 7 pts
sur le tableau que je vous ai envoyé, en haut vous avez un "robinet" qui clignote pour voir de quelle panne il s'agit vous lisez vers la droite, ensuite vous descendez sur le tableau pour voir les autres pannes possibles avec le "robinet"
à chaque fois que vous trouvez un robinet, vous lisez la panne
,il y a plusieurs possibilité et sur la gauche du tableau il vous est dit quoi vérifier
vérifiez bien ce que l'on vous dit car dans votre cas cela peut être l'électronique, mais il faut aller par suppression avant de s'affoler
ensuite voyez avec yannick ou omega dans top contributeurs à droite de cet écran — jina 5744 pts
Le défaut est en clignotant rapide et il n'y a pas cette possibilité Dans le tableau ? — Loudu67 7 pts
est-ce que la led de fin de cycle est allumée?
si oui regardez E 15 — jina 5744 pts
Avez-vous trouvé la solution à votre problème, car je rencontre le même avec mon lave-vaisselle BOSCH ?
Merci pour votre réponse. — jphiyoupi 17 pts
Proposition de Fievel -3 pt
Outils : Tournevis étoile n°T20
Solution : Problème sur un lave vaisselle Bosch Silence Plus modèle SMV50E60EU
Voyant liquide de rinçage allumé et voyant robinet clignotant.
Fuite au tuyau d'évacuation, accumulation d'eau dans le fond du lave vaisselle, d’où le capteur de fuite qui se situe dans le fond du bac est activé par son flotteur.
Précautions : Débrancher l’alimentation en électricité et en eau.
