Problème démarrage lave-vaisselle Ariston Hotpoint LSF825
Max
9 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle s'allume mais ne démarre plus son programme. Au début, il y avait bien un petit bruit de vidange et quelques minutes se décomptaient de l'horloge, mais là, après plusieurs essais, il n'y a même plus ce bruit et l'horloge reste bloquée au début des programmes... Il n'y a pas de code erreur non plus. Je vous remercie énormément pour les pistes que vous me donnerez.
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Lave linge Ariston AQGMD 149 affiche que l'eau n'arrive pas dans la machine (6 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
Pour nous aider à déterminer votre panne essayez de faire le programme test ci-joint et de nous tenir informés du code panne potentiel.
Et merci pour votre réponse, j'ai effectué le premier code entrée "encastrement", et apparaît à la fin de la manipulation le mot "SAt" ou "5At" en clignotant (écran LCD oblige, pas de différence entre 5 et S). En appuyant sur Play, il s'ensuit un bruit de vidange, puis plus rien.
J'ai effectué le deuxième code entrée "LCD-display", le même mot clignotant apparaît à nouveau, j'appuie sur play et rien ne se produit (même pas le bruit de vidange).
J'ai effectué le troisième code entrée "manette", mais rien ne se produit du tout, l'écran LCD reste noir.
En espérant que cela vous aide à repérer la panne. Merci encore. — Max 9 pts
Le code « SAT » est juste la séquence d'activation de l'autodiagnostic, je vous conseille de ne pas l'éteindre et attendre plus longtemps.
Certaine fois le code panne s'affiche 3/4 d'heure plus tard.
Essayez de débrancher l'appareil plusieurs heures et refaite un essai.
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Bonjour, le message SAT est resté toute la nuit sans bouger. Y a t-il quelque chose d'autre à faire? Merci. — Max 9 pts
Pouvez vérifier l'état de la sécurité du verrou et du câble qui se trouvent dans la pliure du bas de la porte.(les fils peuvent être coupés ou abîmés).
Et dites nous si vous entendez de l'eau entrer dans la cuve ou un ronronnement.
Si tout est bon il est probable que vous ayez un souci de carte électronique (reprogrammation).
J'ai vérifié sous l'appareil mais tout à l'air en place et rien n'a chauffé ou n'a été déchiré ou coupé. Je vais voir pour l'emmener chez un dépanneur. Et merci tout de même pour votre temps et vos conseils, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. — Max 9 pts
Bonjours ma machine refuse de démarrer j’ai bien mis le liquide de rinçage mais le logo ne disparaît pas je lance quand même le cycle et la machine sonne après quelque seconde. Que faire ?! — steeve555 2 pts
