Lave-linge top load Electrolux AWT 1245 AA: tous voyants allumés et vidange (ou remplissage) ss fin!
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1245 AA
Année : 2004
j'ai un lave-linge Electrolux AWT 1245 AA ouverture par le haut, acheté il y a 13 ans. Vers la fin d'un cycle de lavage classique, la machine s'est bloquée dans cette configuration: tous les voyants temperature lumineux sont allumés fixement, l'écran indique 3 petits trais verticaux (ou deux ou plus selon ou se trouve la molette, mais cela ne forme pas de lettre ni chiffre, ce sont des demi traits) fix et il y a un bruit de tambour comme au moment de la vidange (ou du remplissage)...et cela ne s'arrete pas.
Appuyer sur les touches ou tourner la molette ne change rien. Seul débrancher la machine l'arrette ou mettre la molette sur "arret". Quand on la rebranche elle se remet dans la meme configuration: voyants allumés et bruit de tambour constant. La manipulation pour faire apparaitre un code erreur ne donne rien.
Sauriez-vous m'aider?
Merci beaucoup!
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Après plusieurs essais de débrancher/allumer, le probleme subsiste: voyant temperature allumés et puis de tambour...mais le process n'avance pas..
A l'aide!!!!
Merci!
