Probleme de pression sur LAVOR DeltaJet Pro 1400
Marque : Lavor
Modèle : DeltaJet Pro 1400
Salutations ami(e)s bricoleuses & bricoleurs !
Alors voilà...Je tente vainement de rendre vie à un appareil de la marque LAVOR , un DeltaJet Pro 1400 qui dort depuis de nombreuses années (+/-10ans) à l'abri dans un cabanon de jardin.
Appartenant à feu mon beau-père, il semblerait que l'appareil ait déjà subit un démontage-remontage avant de croupir en l'état.
[b]1) [/b]1er essai en l'état de la machine "hors tension" sur mon robinet de jardin AVEC et SANS lance [b]?[/b] le circuit d'eau passe correctement sans la lance et la pression avec la lance est faible mais distincte sur OFF
[b]2)[/b] Allumage de la machine circuit d'eau ouvert et constatation [b]?[/b] Odeur de moteur chaud (normal après 10 ans) mais aucun changement de pression à la sortie avec ou sans lance. Le pressostats peine à fonctionner normalement mais fonctionne (coupure aléatoire du moteur en relachant la gachette) sans fuites apparentes.
[b]3[/b] Ouverture du carter pour analyse visuel [b]?[/b] Moteur clean malgré l'odeur (un coup de w40 au passage) ; condensateur anti-parasite d'alimentation à l'oeil semble ok ; manque crépine conique à l'entrée d'eau mais pas indispensable au bon fonctionnement à mon avis...
[b]4[/b]Suite de quoi, faute de voir le probleme à l'oeil nu, j'ai commencé par vérifier le jeu de clapets de la pompe [b]?[/b] Bingo ! Sur les 2 jeux de 3 clapets, 2 étaient HS sur chacunes des barettes ! J'ai donc commandé 2x3 clapets neufs et les aient remplacés pensant naïvement avoir résolu mon soucis...
[b]5[/b] Rallumage de la machine [b]? [/b]Retour à la case départ !
[b]6[/b] Démontage du couple Pompe-moteur [b]?[/b] Sous la pompe: "Circulez, y'a rien à voir", les 3 pistons semble ok, en revanche le bloc moteur est rempli de mayonnaise !!!....Nettoyage des éléments (couronne à roulements, pièces divers) puis remontage du bloc moteur et ajout d'huile moteur 2t faute de mieux...
[b]7[/b] Avant de ré-assembler le couple, je constate la présences de bagues en plastique ou téflon le long des 3 pistons et ne vois pas de joints supplémentaires, ce qui me parait un peu faible question étanchéité ( beau papa aurait-il oublié de les remettre ?? )
[b]8[/b] Je contact LAVOR pour lui demander une vue éclatée de mon appareil, mais ce dernier ne peut me trouver que la version du 1200 (sensiblement le même j'imagine) et constate la présence de 3 joints supplémentaires aux bagues téflon.
[b]9[/b] Je commande les joints, les positionnent, remonte le tout, test 5 secondes à vide le moteur et je vois travailler mes pistons, alors je ré-accouple, purge mon circuit, allume la bécane [b]?[/b] Retour à la case départ :cry::cry:
Là, je dois avouer que je ne sais plus par ou trouver la solution...je ne suis qu'autodidacte et certaines connaissances doivent me manquer à ce stade là !
Allo docteur ???? z'êtes encore là ?? :funk:
Vue éclatée DeltaJet 1200
Document pdf
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Réparer Lavor Deltajet pro 1200 (0 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Lavor 2000 independent(thermique) (5 réponses )
- Lavor LJX 2700W, Le moteur grogne mais ne démarre plus. Réparé (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Probleme de pompe sur mon lavor haute pression 1108 eua chaude (1 réponse )
