Code e15 sur four Siemens HB770550F/05
Marque : Siemens
Modèle : HB770550F/05
Christophe 71
5 pts
lors d'une cuisson à 150°, le four est monté en température (gâteaux carbonisés) et fumée. J'ai ouvert la porte pour sortir les gâteaux et j'ai éteint le four.
Le code E15 apparait sur l'écran de température avec le verrou de porte (comme durant une pyrolise).
Quelqu'un peut-il m'indiquer si ce code correspond à la sonde ou au module de commande ?
Merci par avance
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Code erreur 15 four siemens HB780570/05 (0 réponse )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
