Problèmes à l'allumage de mon projecteur vidéo Epson
Marque : Epson
guiagu
Bonjour, j'utilisais mon projecteur video Epson ( qui doit avoir environ 300h de fonctionnement pour 2 ans ) quand celui s'est éteint. J'ai essayé de l'allumer mais il y a une sorte de faux contact; les voyants s'allume une seconde et le projecteur s'éteint. De plus, parfois en essayant de l'allumer on dirait que ça saute.
Pouvez vous me dire s'il est possible de réparer moi même et si non où je devrais aller pour le faire réparer ou où acheter un nouveau câble
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300 (5 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer video projecteur Epson SH910 (0 réponse )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Panne projecteur EH-TW7100 (3 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
bonjour , oui , essayez toujours un autre cable et revenez — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Je ne connais pas particulièrement ce produit mais il semble qu'un des problèmes des projecteurs soit l'accumulation de poussière qui provoque des surchauffes et donc une mise en sécurité.
Don soufflette et aspirateur — yannick77 6529 pts
bonjour, merci pour vos réponses;
J'ai enlevé les poussières mais le problème persiste toujours et pouvez-vous me dire où trouver un nouveau câble svp ? — guiagu 3 pts
bonjour , la poussière n' a rien à voir puisque le projecteur n' a pas le temps de chauffer car il n' arrive meme pas à démarrer ,la premiere hypothèse vous l' avez remarquée vous mème : ( mauvais contact ) , avant d' ouvrir verifiez le cable sur un autre appareil , vous pouvez en trouver un neuf partout , quand ce problème est reglé , on doit verifier par étape tous les connecteurs à l' interieur y compris celui de la lampe , puis les soudures , une fois cette hypothèse écartée ,l' intervention d' une technicien est incontournable , on ne peut pas tout faire soit mème — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
