Télévision Philips 42PFL5603H/10 qui s'éteint
Marque : Philips
Modèle : 42PFL5603H/10
j'ai un problème avec mon téléviseur Philips 42PFL5603H/10 qui s'éteint au bout de 9H de fonctionnement,dès qu'elle s'éteint le bouton veille clignote en rouge pendant 15 seconde pour la rallumer je suis obligé de la débrancher et de la rallumer et là elle repars pour 20 minutes puis s'éteint.
Pouvez-vous m'aider à trouver cette panne.
bonjour , apparemment un problème de surchauffe , si elle est bien aérée il faut ouvrir , commencer par un bon nettoyage et faire des photos des endroits dont la couleur est devenue plus foncée
La télévision est bien aéré parce que je les testé sur un table la 1ère journée je les fait fonctionner 10H et le lendemain 9H c'est là qu'elle c'est éteinte puis la veilleuse c'est mise à clignoter en rouge pendant 15 seconde pour s'éteindre.
Je vais l'ouvrir demain matin pour voir sur les carte si il y a pas un condensateur de mort ou diode comme je possède un multimètre et un fer à souder.
Se qui est bizzar c'est qu'il y a un mois j'ai réparer une thomson de 2009 elle s'allumer mais aucune image et les prises péritel et hdmi ne fonctionner pas j'ai changer 3 condensateur qui été mort et la télévision fonctionne très bien et sa à remis en fonction l'image,les prises péritel et HDMI cette télévision là à été fabriquer en Poland et là ma télévision Philips à été fabriquer aussi en Poland drôle de coincîcidence surtout que maintenant la plupart des télévision viennent de chine.
