Réparer un TV Philips 42PFL7423H/12 dont l'image ne tient pas mai sle son fonctionne
jeff
J'ai un TV Philips 42PFL7423H/12. L'image apparaît mais l'écran devient noir au bout de quelques minutes. En revanche le son fonctionne normalement.
J'ai acheté le TV fin 2008 chez Darty.
J'ai démonté la cache arrière, les circuits étaient pleins de poussière, j'ai souffé dessus et j'ai mis un coup de bombe contacts. Rien n'a changé. Savez vous d'où cela peut venir et s'il faut changer une pièce o* je peux la trouver?
Merci beaucoup de votre aide
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Bonjour, concerant votre problème, vous avez une panne d'alimentation du rétroéclairage. La partie alimentation inverter doit se couper à chaud. Démontez la carte alimentation et vérifier dans un premier temps les soudures sur le transfo inverter qui est à coté de 4 petites capa bleu . — SAVDUNET 173 pts — PRO
Clt, — brelect.fr 9610 pts — PRO
