Panne tv Lg
papy19
5 pts
j'ai un écran LG50PK350 , qui ne démarre plus.
Je m'explique: le voyant rouge signalant que l'écran est en veille est allumé normalement, lorsque j'appuie sur la télécommande pour allumer la TV, j'entends le clic "d'allumage", l'écran s'allume (la dalle blanchis, mais pas d'image) mais aussitôt un clic refait passer la TV en veille.
Auriez vous déjà eu cette panne ? Si oui est-ce réparable ?
Merci par avance
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
J'ai lu sur internet que ton problème peut venir d'un condensateur de démarrage non polarisé qui coûte trois sous.
ce composant est souvent rectangulaire et de couleur bleu ou gris.
A voir sur la carte d'alimentation . il faut dessouder le composant pour le tester .
J'ai un soucis très différent sur ma TV mais j'en ai profité pour le changer préventivement avec un composant plus précis et de meilleur qualité.
Bonne Chance. — Botson 26 pts
ils sont où sur la carte d'alimentation ? merci
bonsoir,
Vous me montrez une carte principale . le condensateur en question est sur la carte d'alimentation.
Ce composant est proche de l'arrivée 230v.
Je ne connais pas votre tv mais c'est le même principe en général.
Je recherche une solution pour mon problème et j'ai lu plusieurs solutions autour d'une absence de démarrage avec ce léger claquement . Un relais ne bascule pas à cause de la faiblesse d'un condensateur.
C'est juste une piste qui n'est malheureusement pas ma solution pour ma tv qui ne démarre pas non plus mais pas de claquement.
Tout ceci est déroutant mais on essaye de trouver à moindre frais.
cdt.
Bonjour, sur votre TV il doit être utilisé l'alimentation EAY60968801, et sur celle-ci au vu de votre panne, c'est peut-être le circuit de contrôle alim IC701 (MC81F4316M) qui est en cause. Soit l'alimentation ne démarre pas ou on entend un clic toutes les 3 secondes. Pour cette panne il existe un kit comprenend le circuit intégré et 6 résistances.
Un kit comme celui-ci : https://savdunet.com/index.php?id_product=1175&controller=product&search_query=eay60968801&results=2
Cordialement. — SAVDUNET 173 pts — PRO
Bonjour, j'ai fait une photo de l'ensemble; où se situe les composants défectueux ? Merci
Bonsoir, le circuit de contrôle de l'alimentation est situé sous la carte alim, côté pistes.
Voir sur la photo jointe.
Cordialement.
