Machine Brother FS-23, fil du dessus boucle à l'arrière
Ma machine fait un bruit un peu saccadé lorsque je coud, elle est plus bruyante que d'habitude comme si elle devait forcer à un endroit. Et lorsque ça se produit mon fil du dessu fait des bouclettes comme s'il manquait de tension à l'arriere du tissu (je dois retourner pour voir les degats "surprise!").
Ca m'était deja arrivé par le passé, mais je réenfilais tous correctement, fil du dessus + canette, et ça remarchait. Ca venait souvent d'une petit chose mal mise. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus grave, j'ai essayé de jouer sur la tension du fil du dessus, mais il a tendance à casser et ça ne resoud pas le soucis pour longtemps. A force de test et de réenfilage j'arrive parfois à avoir quelques points bons mais ils finissent par se retransformer en plein milieu de ma couture en bouclette à l'arriere... alors que je n'ai rien touché.
Là j'hésite à tout démonter et remonter en m'attaquant au mecanismes à l'interieur pour tout bien nettoyer mais je suis dubitative...
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Problème de tension (9 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Fil coincé dans levier de compensation BROTHER FS-40 (5 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
- Points à l'envers brother CX70PE (4 réponses )
bonjour , ce problème a été traité plusieurs fois sur ce site , il y en a à lire , tapez "machine à coudre"dans l' espace recherche — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
